Resultados 1 al 10 de 17
Tema: fallo electrico c18xe
    29 Oct, 13
    Santiago De Compostela
    El problema surgió derrepente. El coche venia pidiendo desde hacia unos dias el sensor del cigueñal porque por las mañanas le costaba encender pero derrepete un día no encendió más. Le metí el sensor del cigueñal y el sensor del arbol de levas y nada... puede ser que sin un cable del sensor del arbol de levas estea mal conectado haga que el coche no tenga chispa?
    Gracias y saludos.
    Cita Iniciado por chispitas Ver mensaje
    Gracias y saludos.
    ¿Y en que te basas para asociar la dificultad de arranque con el sensor de cigüeñal? ¿Habia algun fallo memorizado relacionado con eso? Yo mas bien creo que sea todo el mismo problema que ahora se ha agravado, diria que de sistema de alta
    29 Oct, 13
    Esque los c18xe pecan deso de los sensores de árbol de levas que los hace cortar a 4.500rpm y el sensor del cigueñal que les retrasa el encendido...
    ¿Y tenias esa sintomatologia o daba ese fallo como para cambiarlo? Dificultad de arranque no me suena que se asocie a eso...
    29 Oct, 13
    Daba el fallo en el autodiagnosis
