Resultados 1 al 10 de 1023
    Joer pues si seg,estos están enteros, algo de viruta o alguna cosita se colaría porque si no no hay mucho sentido en esa raya
    Semis de biela yo puse Glyco, tengo leidas buenas referencias que me confirmaron en la rectificadora.
    Yo, los bancada no los cambié, el desgaste que tienen es nímio comparado con los de biela, y no es trivial su seleción, al menos lo que yo recuerdo. Hay que medirlos bien y seleccionar los que correspondan, en el TIS estaba todo, pero yo personalmente no me molestaría en cambiarlos, yo al menos no lo hice y de momento no ha habido repercusiones.
    Si cambié toda la tornillería, eso sí...
    Cojinetes de biela estoy a la espera del precio de la rectificadora, si no me cunden tengo a tiro los mahle. Bancada creo que tampoco cambiaré.
    Ahora estoy barajando opciones de pistones:
    -Pistones Mahle/KS de 86,5 356€
    -Pistones AE/Hepolite de 87 320€
    La tornilleria tambien irá nueva
    Lo que me cobraron a mi Kike:
    Rectificar cilindros:192
    Planificar bloque 54.56
    lapear cigueñal 41.68
    cojinetes de biela 42.84
    cojinetes de bancada 58.96
    Joder, pues me parecen unos precios muy buenos... personalmente entre esas dos opciones, yo tiraría por los Mahle
    A todo esto, ¿hay mucha diferencia entre los pistones de un 20seh o un 20xe? Es que yo los juegos de pistones que tengo ojeados para xe cuestan unos 600-700 pavos... con segmentos y casquillos eso sí
    Esa es la diferencia
    Para 8v hay muy pocas opciones, y todas OEM mientras que para xe el catalogo de pistones disponibles es muy extenso, y los hay mas baratos del precio que dices tu, incluso hay muchos modelos de forjados mas baratos que eso, hay una oferta muy amplia, tanto OEM como de alta compresion...
    Yo me estaba informando sobre pistones OEM, ya que me temo que me tocará sustituir los de mi 20xe y quería montar unos forjados, pero no de alta compresión. Y los que miré eran unos wiseco en ttd motorsport y unos wossner en m-tech... tú por donde miraste los pistones?? Por que ya te digo que los juegos que mire yo de 600 para arriba...
    La respuesta de casi siempre: ebay xD. En tu caso tambien: QED, SBD, JRE,...
    Motor rectificado a la primera sobremedida y pistones nuevos
Nombre: 20131116_155225.jpg
Visitas: 3415
Tamaño: 124.3 KB
ID: 39824Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20131116_155129.jpg
Visitas: 4054
Tamaño: 162.6 KB
ID: 39823Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20131116_155257.jpg
Visitas: 3382
Tamaño: 74.4 KB
    Ahora me dispongo a rebajar el volante y a equilibrarlo con el cigüeñal
    Como nota curiosa, he ido pesando los componentes de motor:
    Bloque pelado: 36kg
    Cigüeñal y volante: 21kg
    Pistones y bielas: aprox 5kg
    Como imaginaba, despues de tantos años, estoy teniendo problemas para encontrar donde tengo determinadas piezas guardadas y para recordar qué iba en cada sitio. El otro dia montando las lineas de combustible tuve que ir diseñando sobre la marcha por que hay tubos que no encuentro y alguna grapa que no aparece xD
    Si alguien tiene alguna foto de los bajos donde se vean las lineas de combustible agradecería que las postease por aqui
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
