Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Estrategia reprogramación C20XE
    Gracias por los números. No se cuanto se podrá arañar estando de serie pero la idea también es tener control sobre los mapas importantes. Así más adelante se podran adaptar modificaciones en la admisión, escape, etc.
    Si está actuando el sensor de detonación ¿podría ser buena idea retrasar un poco el punto? ¿O tal vez enriquecer la mezcla a partir de esas 4000? Creo que son un par de cosas que probaré.
    No te recomiendo hacer probaturas con temas de encendido. Se calibran con sensores de presión de cámara, y un mal ajuste en el encendido, en el mejor de los casos solo perderás prestaciones, pero te aseguro que los pistones se carcomen a velocidad de vértigo, y eso implica ir a la basura.
    Demasiado caro como para andar jugando, en estas cosas, créeme, mejor confiar o ser conservador.
    Aupa
    Adjunto la imagen de un mapa de avance de encendido a carga parcial del Opel Kadett GSI que estoy mirando. Le he puesto unos colores en una hoja excel para aclararnos. La vista es en 8 bit y hexadecimal. Es un mapa 12x12.
Nombre: ejes kadett.JPG
Visitas: 420
Tamaño: 57.6 KB
    La primera fila es el eje Y de tamaño 0C (fondo rojo).
    El primer 3A (fondo azul) es el descriptor del eje. Indica que son rpm
    Las 12 casillas a partir del 0C son los valores del eje Y (fondo azul claro).
    La segunda fila es el eje X de tamaño 0C (fondo rojo).
    El primer 42 (fondo verde) es el descriptor del eje. Indica que es carga.
    Las 12 casillas a partir del 0C son los valores del eje X (fondo verde claro).
    Las casillas con fondo naranja son los valores del mapa, en este caso de avace de chispa.
    20 May, 07
    hola, me interesa el tema, asi que voy cojiendo sitio, una pregunta, no hay alguna web o manual parecido a las webs que as puesto antes en la que se explique esto en expañol (el traductor de google es malisimo) ya que la barrera del idioma siempre me a impedido meterme a fondo con estos temas.
    Pues no sabría decirte. Puedes probar en algún foro como http://www.chiptuner.es/forum.php, http://www.chiptuners.es/foro/index.php o http://www.remap-flash.com/foro/index.php.
    Creas un proyecto y vas haciendo preguntas poco a poco.
