Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 23
Tema: filtro de partículas diésel - OPEL ASTRA 2012 J
    Teniendo garantia lo que no entiendo es que te busques tu la vida por ahi, vete al concesionario y que te solucionen el problema que para eso está la garantia. Y teniendo en cuenta que ese chivato es de fallo motor y que engloba muchisimos fallos, puede venir de cualquier otro lado no ya del DPF
    10 Oct, 13
    Hola
    Ahora no tengo el fallo. No se si es un fallo de motor o no. SI en el libro de mantenimiento no viene documentada esta luz, no lo se.
    Tengo portátil, me gustaría comprarme un OP-Com o incluso un TECH2 para no depender del taller o para saber que tipo de averia tengo y para preguntar antes a varios talleres a ver quien lo arregla lo mas barato
    Tenéis algún consejo sobre cual es el mejor cable OP-Com o TECH2 ?
    La próxima vez cuando se enciende el testigo voy al taller antes de hacer algo.
    Un saludo!
    Vali
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Tienes acceso a un ordenador portatil y a un OP-Com??
    Podrías hacerte tú mismo una lectura de errores en las diferentes ECU del coche, y a su vez puedes comprobar la saturación del DPF y forzar una regeneración.
    Yo la verdad es que NUNCA he tenido ningún problema con el DPF, y tu modelo y el mio son primos hermanos por lo que creo que deberías de pasarte por un taller oficial porque algo no va bien en ese coche. Una de dos, o tienes el sensor del DPF jodido y aun estando limpio no hace una lectura correcta, o lo apagas continuamente en medio de la regeneración sin darte cuenta, porque, otra explicación no le veo...
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
Etiquetas para este tema
