Yo para retoques si que utilizo spray, porque sale mas rentable que andar con la pistola, solo para dar un poco de imprimación, que luego hay que limpiar la pistola. Pero si ya tienes que pintar una superficie grande sale muchísimo mas rentable comprar un bote con su catalizador y viaaa!
Cuanto tiempo Toskimano y lo que a avanzado esto,muy curioso todo tienen buena pinta las barras de txarli y el precio esta muy bien la verdad.Animo que ya te queda menos para acabarlo
Gracias!!! Ahora esta todo un poco parado. Me han puesto en el curro siempre de noche, y no tengo mucho tiempo para meterle mano al corsa. Últimamente me han surgido varias cosas que me han impedido meterle caña. Pero ahora que se acercan las navidades tendré mas tiempo.
Unas fotos de cuando puse discos al puente trasero.
Lo primero cortar las chapas del puente de vectra, que es de donde esta sacado el kit completo que le pille a Maxpaco.
Ahora toca hacer lo mismo en el puente de corsa (de eso no hay fotos). Y dejar preparada la zona para poner las chapas de vectra. Yo lo que hice fue anchar un poco la zona donde van apollados los tornillos de arriba, ya que si dejas el ancho de serie luego por la parte de atrás no llegan a roscar los tornillos del todo.
Luego ya es soldar la chapa y hacer los nuevos agujeros.
Y luego una manita de pintura a todo y a correr. Aquí una foto en HD de como queda todo pintado. Y otra con todo montado.
Un saludo!!
El puente del corsa en sí no lo has modificado no? Has soldado las chapas directamente sobre la chapa original. Como te ha variado el ancho de via? Lo has llegado a medir?
Se ve un trabajo fino. Enhorabuena! Ya tienes disco atrás!![]()
El puente de corsa si hay que modificarlo. Tienes que quitar las chapas del puente de serie para soldar las de vectra, y hacerle dos pequeños cortes a cada lado para anchar un poco la parte de arriba. Yo intente dejar la superficie sin tocarla demasiado para no variar el plano donde van las chapas. Como se ve en las fotos la parte central esta si tocar.
A la hora de poner las chapas es importante apoyar bien en esa zona para que no varie las geometrías de la rueda (Caidas y esas cosas). Por lo demás es montar todo tal cual.
Un saludo!
Entonces entiendo que el ancho de via te queda exactamente igual con tambor que con disco, si quitas unas chapas y pones las otras. A ver si me animo también y le pongo los discos a mi puente, porque el material lo tengo ya. Y como hiciste para centrarlo en el puente? Te guías por los agujeros grandes del centro?
Última edición por Gato Lopez; 28-11-13 a las 16:02
