Resultados 1 al 10 de 245
Tema: Kadett GSI de Txema_GSI
    A ver si me acuerdo de todo:
    Bobina con pastilla de encendido
    Manguito de refrigeracion del radiador de calefaccion al lateral de la culata
    tubo plastico de refrigeracion especifico para kadett XE sin o con ABS
    Manguito refrigeración de radiador a termostato
    Filtro aire kadett XE
    tubo del servofreno XE
    cable del acelerador
    Racores de entrada y salida de los tubos de sopa al motor, o piezas para adaptar manguito y abrazaderas
    No me acuerdo ahora, si voy recordando, voy poniendo.
    muchisimas gracias Txema, creo que solo me falta esto:
    Manguito de refrigeracion del radiador de calefaccion al lateral de la culata (este te refieres a los 2 que van del radiador al tubo de plastico supongo)
    Manguito refrigeración de radiador a termostato (cual has utilizado? sigues con el radiador del 8v?)
    Tubo del servofreno XE (esto creo que tambien lo tengo)
    Los racores de gasofa supongo que sera facilisimo.
    En el 8 van los 2 al tubo al de plastico, en el 16 solo va uno y el otro va al lateral de la culata.
    Radiador, yo he dejado el del 8 valvulas, pero el manguito he puesto de momento el rabo de cerdo de un astra
    Con los de la gasolina ojo, hay que buscar racores.
    Bilbao
    Ya tienes la foto Txema, es ese porque el kadett de Abulimbre era un xe sin abs así que es ese seguro,sube tu la foto mejor.Por otro lado desmontando el alternador no es muy complicado cambiarlo, solo perderás un par de falanges como mucho jajaja yo en el seh lo cambie con el motor dentro y alternador puesto, una mañanita nada mas jajaja y ahora en el xe me tocara quitar la mierda de tubo metálico de metalcaucho porque me parece es la mayor sarna del mundo.
    Bilbao
    A ver si consigo se vea:
Nombre: DSC_0084.jpg
Visitas: 497
Tamaño: 114.9 KB
    Ese es, como veis, la toma del codo esta a 90 grados, no como en los astra. Por lo que ese es el tubo.
    Guardamelo please
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Guardamelo please
    triunfando! sonrisa en la cara de txema seguro.. jejje
    si algun dia vais a kurrelar a la cueva, avisar pa aprender un poquillo!
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
Visitas: 497
Tamaño: 114.9 KB
    Esto me cuadra mas para poner los tubos q tu tenias
