Resultados 1 al 10 de 245
Tema: Kadett GSI de Txema_GSI
    A ver si me acuerdo de todo:
    Bobina con pastilla de encendido
    Manguito de refrigeracion del radiador de calefaccion al lateral de la culata
    tubo plastico de refrigeracion especifico para kadett XE sin o con ABS
    Manguito refrigeración de radiador a termostato
    Filtro aire kadett XE
    tubo del servofreno,cable del acelerador,entrada de los tubos de sopa al motor ya que son racores y creo que nada mas no?luego ya el tema cableado que a veces no es plug&play
    Tienes razón. Lo actualizo
    05 Feb, 06
    Ahora que me acuerdo el radiador de aluminio donde va atornillada la pastilla de encendido pegaba en el interior de la aleta por asi decirlo y hubo que doblar para que entrara. Decir que el conjunto bobina-pastilla de encendido procedia de un astra F asi que posiblemente montando una de kadett entrara sin doblar nada.
    Bueno, hoy le he metido unas horas solo y concentrado, para ver si soluciono el tema de cables.
    El resultado tras cambiar la base del relé de inyeccion ha sido lo mismo, el coche no arranca con el relé puesto, solo si puenteo el relé haciedo trabajar la bomba de gasolina, y luego le das a la llave y arranca.
    Si en ese momento paras, quitas el puente y pones el relé, con la presion de gasolina que se queda en la rampa, el coche arranca unos segundos hasta que se le acaba la gasolina de la rampa, conclusion, la bomba no funciona.
    He probado varios reles, por lo que, en principio, descarto eso.
    Otro sintoma es que no se me enciende la luz de averia, nisiquiera cuando doy contacto, ni cuando puenteo, ni cuando intento arrancar con el relé. La he comprobado y no está fundida.
    Me he mirado los esquemas, y la bomba solo tiene 2 cables, no es tan dificil para un mecanico... y aun así no encuentro donde puede fallar, a ver ai alguno de los que se les da mejor los cables me da alguna idea de donde mirar y que hacer....
    Mis cableados, los de SEH y los de XE son los que llevan conector X14 (4 pines), dado que hay otros que no llevan...
    Tambien le he dado un repaso a los cables de X5 y en principio, coinciden todos...
    Estoy perdido...
