Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Kadett da tirones
    Recientemente pregunté por un problema similar, solo que yo tenía la ventaja de que tanto cables como bujias ya estaban nuevos, por lo que estaba bastante claro que era el carburador.
    El problema era que el chiclé del primer cuerpo estaba obstruido, y los síntomas eran similares. Prueba a abrir el carburador y soplar con aire a presión los chiclés y limpiar la cuba. Abrir el carburador es muy sencillo, no tengas miedo por ello, solo procura que la junta de papel no se rompa, si no tendrás que hacer otra.
    Si no tienes compresor puedes ir y soplarlo con la manguera de aire de la gasolinera.
    21 Mar, 13
    Cita Iniciado por el mas buscado Ver mensaje
    Acabo de mirar el carburador y lo he limpiado pero sigue sin arrancar, el caso es que le llega gasolina desde la bomba..
    Cuando se intenta arrancar, se abre la valvula de mariposa y a veces sale gasolina pero no se llega a arrancar nunca.
    ¿Has comprobado que llegue chispa a los cilindros?
    Para ello puedes quitar la pipa de la bujia, meter un destornillador o algún otro objeto metálico (a ser posible con extremo de plástico para poder sujetarlo sin riesgo) y acercarlo hacia el bloque motor o cualquier otra masa. Al darle al contacto (es necesario que lo haga otra persona) si llega chispa tienes que verla saltar entre el destornillador y el bloque, siempre dejando unos milímetros de separación.
    21 Mar, 13
    Si, si que hay chispa. A lo mejor puede ser del delco ...
    Gracias por las sugerencias, todas ellas serán bien aceptadas
    21 Mar, 13
    Al final ayer estuve limpiando otra vez el carburador y varias piezas mas y al final consiguió arrancar, ahora da solo pequeños tirones..
    Menos mal porque si no arrancaba para el dia 11 (dia que se renueva el seguro) mi padre lo llevaba a la chatarra
    Gracias a todos los que me habeis ayudado
Etiquetas para este tema
