Resultados 1 al 7 de 7
Tema: sensor temperatura ubicacion ayudaaaaa
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Hola.
    El de la temperatura que marca el cuadro esta debajo de la admision por la parte de la caja de cambios, y el de la centralita está justo debajo del distribuidor.
    17 Feb, 13
    Ordal
    Es como dice corsatf. Concretamente el que marca la aguja en el cuedro esta justo a la izquierda de la tira de inyectores, en la base del colector de admisión (tocando el bloque).
    25 Jul, 13
    Alguno podria mandar una foto? esque no me aclaro necesito el del cuadro, veo uno en la base del colector de admision como decis pero son manguitos de aire que van al colector de admision gracias a todos
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Lo que rodeo en rojo en la foto es el sensor del cuadro que es el que tu necesitas. Como ves el cable es azul, y va conectado al sensor mediante un faston.
    Si no lo ves mete la mano y palpa que seguro que esta....
    18 Feb, 13
    Bilbao
    a mi tampoco me marcaba una temporada, y era un fallo en la placa del cicuito del cuadro de velocidad.a veces se rompen con el tiempo
    17 Feb, 13
    Ordal
    Ostras. No haced caso a mi anterior respuesta. Pensaba que los e16 lo tenian en la misma ubicación que los c16se...
