Resultados 1 al 10 de 196
Tema: corsa GSi [Rober] [y van dos]
    18 Feb, 13
    Bilbao
    jo, hecho de menos mi chatarrilla....
    voy a subir un par de fotos de cuando no queria tirarlo por un acantilado.
    bueno, en la segunda empezaba a odiarlo porque me acababa de quedar sin embrague.
    y volviendo a la realidad, ayer ya por fin solte el embrague del coche.
    recordamos, que abian aparecido cachos de metal dentro de la carcasa, y habia picado todo, volante, embrague, campana...
    pues solte el embrague, y tenia bastante buena pinta, por no decir que estaba casi nuevo.
    por lo que me surge una teoria.
    se romperia el anterior embrague, lo cambiaron por este (AP) y no quitaron los cachos de metal que se quedaron tirados, y desde el cambio los cachos an ido viajando por dentro dando vueltas y picando todo...
    decision final, cambiar el motor y la caja por el viejo, ayer volvi a montar la caja vieja al motor, y la semana que viene montare otra vez con algunas mejoras basicas
    Oye, viendo bien las fotos, esa maza no tiene un agujero un tanto extraño? Es que esos cachos no pueden llevar ahí tanto tiempo, puede ser que hayan cambiado mal la maza hace poco o que haya salido defectuosa, te vibraba las marchas o algo por el estilo?
    Por cierto, guapas las llantas, le quedan bien.
    17 Feb, 13
    Lalín
    Esas fotos son preciosas
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Buenas!
    pues el otro dia hice un trueque con toskimano y se vino a echarme una mano con la distribucion y el embrague del corsa
    la verdad es que se lo izo todo en un momento, y luego nos acercamos a hacer una visita a la tropa de portu. Txema preciosa pinta ese kadett, teneis buenas cabezas pensando en el cableado
    Esta es una foto donde se ve las poleas quitadas, y cambiando el termostato.
    las manos del artista! gracias toski!
Nombre: corsa2.jpg
Visitas: 499
Tamaño: 102.5 KB
    Hoy he vuelto a despejar el cableado y los tubos del vano y he dejado ya todo suelto, como lo hice hace poco, ha sido bastante facil, y en 10 minutos, bueno, tenia que haber salido ya pero queria subir las fotos al foro, y en 10 minutos salgo a darle caña con la grua.
    bajar motor, subir coche, pivotar, y bajarlo encima del otro
    esta chupado!!!
    (ya veremos)
    y con suerte a la noche poder decir que el motor esta dentro otra vez
Nombre: corsa1.jpg
Visitas: 500
Tamaño: 155.7 KB
    venga gente, un saludo!
    18 Feb, 13
    Bilbao
    bueno, toda la mecanoca acabada!
    ahora tengo problemas electricos con la bomba de gasolina
    podia haber arrancao...
    peeero se quiere hacer derrogar
    he abierto un post a ver si gente con conocimientos en el e16se puede echarme un cable
    http://www.clubgsispain.com/showthre...emens-en-bosch
