Hoy el motor del Corsa dijo basta, aún no sé por qué. Volvía de darme una vuelta en él y, estando al ralentí mientras abría la nave para guardarlo, hubo un ruido metálico grande y se paró.
Chequeé la distri y estaba bien calada. Pero había interferencia en uno de los cilindros 2 o 3, una válvula no cierra por el motivo que sea.
Las bujías pintaban bien salvo la del cilindro 3 que estaba algo humedecida. Raro...
Nombre: CameraZOOM-20130907224240210.jpg
Visitas: 1065
Tamaño: 95.1 KB
Levanto tapa de blancines para echar un ojo a los taqués, por si hay alguna válvula clavada. Pero no, girando los árboles todos siguen pegaditos a la levas. Descartamos entonces algún muelle roto.
Nombre: CameraZOOM-20130907224248644.jpg
Visitas: 1183
Tamaño: 138.0 KB
Por el agujero de bujía del cilindro 3 se ven cosas raras, y saco esto pegado a un destornillador al meterlo
Nombre: CameraZOOM-20130907223009263.jpg
Visitas: 1025
Tamaño: 107.4 KB
Así que meto el endoscopio, enseño primero muestra de un cilindro bien y del cilindro 3 que tiene mala pinta. Hay mucho trozo de metal y el pistón está lleno de golpes. Algo se ha soltado o roto, pero hasta que no levante no sabré el qué...
Nombre: CameraZOOM-20130907224512903.jpg
Visitas: 1144
Tamaño: 92.0 KB
Nombre: CameraZOOM-20130907224417895.jpg
Visitas: 1109
Tamaño: 112.1 KB
Si tengo que sacar el motor porque se haya rayado el cilindro... me da que ya no vuelve a entrar en esa carrocería. Me lo quedo y el resto a tomar vientos.
Saludetes.
