Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Duda con sensor temperatura ord. De abordo
  1. #21
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Levaba el analógico(el de manecillas), luego le cambié y le puse uno digital que vi en desguace(y tampoco iba la temperatura), luego vi el ordenador y se lo encasquete y la temperatura sigue sin ir claro...
  2. #22
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Pues ojalá sea ese porque es un cable que esta suelto y no le e encontrado sitio de donde pueda ir... Cuando vaya al pueblo ya solo me queda pintar algunas piezas y me lo traigo y de paso miro el enchufe y el color de los cables, en caso de ser ese, le enchufo la pieza(sensor) que me habéis dicho y ya estaria listo no??
  3. #23
    07 Mar, 06
    Valencia
    si llevas ya el digital,y tienes el enchufe,es conectar y a rodar.
    por el color no te marees,llevas los nieblas conectados,asi que veras un conector sin nada,va en ese,no hay mas.
  4. #24
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Gracias, ahora a investigar cuando vaya, ya os contaré como va la cosa
  5. #25
    Depende del año, los colores de cables como te dicen son iguales, llevaban unos el conecto rectangular hasta el para golpes.
    Otros, los mas viejos, quedan ahí donde tu dices en la batería, y es un conector redondo muy semejante a los de los sensores de desgaste de pastillas
  6. #26
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    El mio es de marzo del 93, pero tiene el enchufe redondo, nada ire al desguace e investigaré... ya os iré contando
  7. #27
    Por si acaso píllate, además del sensor de Tª, también su conector con un buen cacho de cable.
  8. #28
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Pues nada por mucho que e buscado no ecuentro el dichoso enchufe para poner el sensor solo tengo un enchufe vacio cerca de la caja de cambios pero es redondo y tiene dos cables y no va enchufado a ninguna parte, y en el desguace para investigar esta un poco chungo porque hay que desmontar paragolpes para poder investigar bien y no se donde desemboca el pu... cable jaja asi que aver si alguien me puede ayudar, de todas formas seguiré investigando y si no me queda otra desmontaré el paragolpes en desguace aver...
