Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Duda con sensor temperatura ord. De abordo
    07 Mar, 06
    Valencia
    tu has desmontado el paraca delantero varias veces, si no lo has visto por ahi y lo has desconectado para desmontar, es que no tiene. Otra cosa es que venga la preinstalación por ahí, que suele venir, solo es conectar y listo.
    dile tambien,que para saber si lleva la preinstalacion,al lado del piloto,si lleva antinieblas,debe colgar un enchufe y si no lleva,deben colgar 2,1 del niebla y el otro del sensor.
    lleva antinieblas... por lo tanto debe ser un sensor suelto cerca del faro izquierdo, de 2 pines creo recordar
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    La verda que he desmontado mogollón de piezas y vuelto a montar cuando lo pinté y reparé, y no he visto nada parecido por el paragolpes, me fijare por donde los antinieblas aver... Lo que si e visto, es un enfuche que esta suelto cerca de la bateria y no se donde va... creo recordar que es redondo y de 2 o 3 pines... puede ser ese?? y no esta enchufado a ningún sitio... No tengo aqui el coche sino, le hacia una foto y os lo enseñaba porque el otro dia me quedé pensando de donde podia ser ese enchufe...
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Alguien tiene una fotillo de donde va conectado para hacerme una idea..??
    Puede ser ese....
