Resultados 1 al 10 de 464
Tema: [cicli] Swap de c20xe en Corsa A
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    La verdad que es uno de los curros mas grandes y buenos que he visto en un corsa, tendrías que patentarlo colega.
    Un nivel muy alto que ha ido creciendo mucho a medida que el corsa a ido avanzando.
    Lo de chapa no está tan mal, así tiene personalidad y rasgos de guerra.
    Una pena que no tengas muchos circuitos cerca para fundir a la peña jejeje.
    Tendrian que poner en Xplora un programa de nosotros jaja
    Saludos y sigue así
    A ver si vas a ser tu como el de coches sobre ruedas o el programa ese del discoveri. Q el coche tiene unos rallones y dice q le dan caracter. La madre q lo pario....
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    exactamente tio exactamente.... esa es la palabra
    yo soy de "gas & monkey", esos que piyan los coches mas oxidaos y reventaos, que sale uno con las barbucas y el otro el jefe se gasta los beneficios en cerveza jaja
    Hoy el motor del Corsa dijo basta, aún no sé por qué. Volvía de darme una vuelta en él y, estando al ralentí mientras abría la nave para guardarlo, hubo un ruido metálico grande y se paró.
    Chequeé la distri y estaba bien calada. Pero había interferencia en uno de los cilindros 2 o 3, una válvula no cierra por el motivo que sea.
    Las bujías pintaban bien salvo la del cilindro 3 que estaba algo humedecida. Raro...
Nombre: CameraZOOM-20130907224240210.jpg
Visitas: 1066
Tamaño: 95.1 KB
    Levanto tapa de blancines para echar un ojo a los taqués, por si hay alguna válvula clavada. Pero no, girando los árboles todos siguen pegaditos a la levas. Descartamos entonces algún muelle roto.
Nombre: CameraZOOM-20130907224248644.jpg
Visitas: 1184
Tamaño: 138.0 KB
    Por el agujero de bujía del cilindro 3 se ven cosas raras, y saco esto pegado a un destornillador al meterlo
Nombre: CameraZOOM-20130907223009263.jpg
Visitas: 1026
Tamaño: 107.4 KB
    Así que meto el endoscopio, enseño primero muestra de un cilindro bien y del cilindro 3 que tiene mala pinta. Hay mucho trozo de metal y el pistón está lleno de golpes. Algo se ha soltado o roto, pero hasta que no levante no sabré el qué...
Nombre: CameraZOOM-20130907224512903.jpg
Visitas: 1145
Tamaño: 92.0 KB
Nombre: CameraZOOM-20130907224417895.jpg
Visitas: 1109
Tamaño: 112.1 KB
    Si tengo que sacar el motor porque se haya rayado el cilindro... me da que ya no vuelve a entrar en esa carrocería. Me lo quedo y el resto a tomar vientos.
    Saludetes.
    Si tengo que sacar el motor porque se haya rayado el cilindro... me da que ya no vuelve a entrar en esa carrocería. Me lo quedo y el resto a tomar vientos.Saludetes.
    Demasiadas horas en ese Corsa como para ventilarlo. Más bien al revés, yo pelaría el motor (al menos lo que vale, árboles, y demás parafernalia) y como bien dice Kike, será por XE's...
    Si ha salido pegado al destornillador, y anteriormente llegaste a tocar válvulas, ¿no se te habrá roto una? Fragmentado me refiero, que se haya desprendido un trozo de material, al más puro estilo Álvaro en el C70...
