Página 2 de 8 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 75
Tema: pues otra vez roto
    17 Feb, 13
    Ordal
    Ostia.. menuda ****da después de haberte dejado tanto en él... Ánimos!
    Raro, raro, como dice Txema si salió la biela por el costado lo normal es pensar que se quedó agarrada en la muñequilla. O faltaba aceite o los casquillos de biela no eran los suyos.
    En todo caso, una jodienda en toda regla. Ánimo!!
    25 Feb, 13
    Si si claro se quedo sin presion de aceite vielas eran las del las que tienen el agugero para el engrase y los casquillos tenian agugero las dos mitades.....escupio el tapon del aceite de la tapa de valancines hizo marca en el capo
    Con cuantos km o carreras ha roto. Puede q después de toda esa reparación quedara algo mal hecho. Lo digo porque una simple biela floja da por culo muy rapido
    25 Feb, 13
    Pues no tendria ni 20 kl...le di unas bueltas al circuito para probarlo...
    Fue todo apretado con los pares de aprete sacados del autodata...las vielas a 25nm+45 grados.....ya casi me se tos los pares de memoria
    25 Feb, 13
    Bueno pues despues de enfria...ya me puse a la busqueda de nueva montura...si seguira siendo un corsa....eso si lo hare de cero nuevo carroceria etc menos el motor que no tengo pensado tocarlo....ya tengo uno en tratos en brebes comenzare
    25 Feb, 13
    Si me decis como se ponen fotos y videos pongo alguna
    Responder tema >> Ir a avanzado >> Gestionar archivos adjuntos >> Añadir archivos >> Seleccionar archivos >> Insertar en linea >> Terminar
    25 Feb, 13
    No encuentro lo de gestionar archibos
    Me conecto con el movil igual por eso no me sale
    Geacias de todas formas kike
    Si alguien quiere subirlas se las mando por correo o waasap 639887418
    El paso de ir a avanzado has hecho?
