Página 2 de 8 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 75
Tema: pues otra vez roto
    25 Feb, 13
    Que mil seis montariais?
    Tiene que ser 1.6
    Ya se que un 2.0 mucho mejor pero no quiero cambiar de categoria
    17 Feb, 13
    Ordal
    Ostia.. menuda ****da después de haberte dejado tanto en él... Ánimos!
    Raro, raro, como dice Txema si salió la biela por el costado lo normal es pensar que se quedó agarrada en la muñequilla. O faltaba aceite o los casquillos de biela no eran los suyos.
    En todo caso, una jodienda en toda regla. Ánimo!!
    Una vez estas en el modo avanzado, tienes que bajar bastante para ver el boton de "gestionar archivos adjuntos", en la lista de opciones adicionales que te sale
    25 Feb, 13
    Si si claro se quedo sin presion de aceite vielas eran las del las que tienen el agugero para el engrase y los casquillos tenian agugero las dos mitades.....escupio el tapon del aceite de la tapa de valancines hizo marca en el capo
    Con cuantos km o carreras ha roto. Puede q después de toda esa reparación quedara algo mal hecho. Lo digo porque una simple biela floja da por culo muy rapido
    Pues descarga las fotos al PC o usa la aplicacion tapatalk si la tienes
    ¿Que electrónica llevabas y a cuantas vueltas subia?
    25 Feb, 13
    Pues no tendria ni 20 kl...le di unas bueltas al circuito para probarlo...
    Fue todo apretado con los pares de aprete sacados del autodata...las vielas a 25nm+45 grados.....ya casi me se tos los pares de memoria
    25 Feb, 13
    Bueno pues despues de enfria...ya me puse a la busqueda de nueva montura...si seguira siendo un corsa....eso si lo hare de cero nuevo carroceria etc menos el motor que no tengo pensado tocarlo....ya tengo uno en tratos en brebes comenzare
