Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Duda A/C Vectra A
    Si no era el aire original q los habia es normal q solo tuvieran uno.
    Benji ahi lo llevas, en el otro hueco van los tubos para disipar el calor de los tubos de direccion
    18 Mar, 13
    Los vectras que eh visto incluso el de mi vecino llevan el A/C de serie y ninguno lleva ventilador.
    Por cierto eh de decir que todos estos vectras eran Fase 1 como el mio, nose si cambiaran respeto al fase 2.
    Ex- Opel Kadett 1.6S GLS 4p 1987 (16sv) 82cv
    Ex- Citroen Saxo 1.5D SX 5p 2000 58cv
    Opel Vectra A 2.0i GT 5p 1992 (20seh) 130cv
    Opel Corsa D 1.3 cdti 111 aniv. 5p 2010 (z13dte) 95cv
    Opel Astra K 1.6 TURBO GSIline 5p (b16sht) 200cv
    A lo mejor es que usan el ventilador del agua, cuestión de que lo observéis.
    Hombre eso entiendo que por descartado, je je je je.
    Mi antiguo 16 no recuerdo si tenía o no y era fase 1
    Pero de alguna manera habrá que enfriar el gas en el condensador cuando el coche está detenido o va a poca velocidad. El chorro de aire fresco del ventilador de la refrigeración abarca parte de dicho condensador, es lo único que se me ocurre
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Sino me equivoco el ventilador del radiador del motor es el que refrigera el condensador del aire acondicionado por "aspiración", teniendo dos velocidades. En mi coche primero se sospecho que no saltase la segunda velocidad, y por eso fuese insuficiente la refrigeración y desconectase el compresor, pero conectaba perfectamente la segunda velocidad del ventilador del radiador, y por lo tanto optamos por poner el ventilador frontal al condensador que lo que hace es refrigerar al "soplar".
    21 Sep, 06
    El mundo
    mis 2 vectras 2000 (con aire de serie) llevan ambos 2 ventiladores,uno es del 90 y el otro del 91
    Y ayer me di cuenta que en mi Kadett, cuando salta el ventilador del agua de refrigeración, motor caliente, incluso estando el aire desconectado, lo hace también el pequeño del AA. Y van los dos juntos en el momento de la conexión y en la desconexión.
    18 Mar, 13
    Ya tengo el A/C funcionando, no me a hecho falta ponerle ventilador. Al conectar el aire se conecta el ventilador del motor y funciona perfectamente.
    Gracias por las aportaciones!
