Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Direccion electrica en atsra f ??
    07 Mar, 06
    Valencia
    Llevaba mal un amortiguador,los trapecios,las copelas.... Hace tiempo que se cambio todo. Esta ultima cremallera no ha petado, solo fuga por las toricas,así que no creo que haya nada mal ya. Esta ultima salio de un Astra mas pequeño y es muy posible que no me cambiaran las juntas en Pepe el guarro je eje. No me pierde a chorro, pero rezuma. Lleva puesta 3 años,y no hay charcos ni nada raro,solo acumulación. S2
    Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
    no es por malmeter, pero querer montar semejante berenjenal que es adaptar una direccion electrica a tu astra por no cambiar dos juntas tóricas.... no sé, te diria que estas mal de la olla, pero cada uno es cada uno.
    en mi coche no he tenido nunca el mas minimo problema con la direccion...
    a malas montas una cremallera sin asistencia, que es mas "blanda" que la asistida sin asistir... toda la vida hemos estado así... y un coche que solo funciona 1000km al año?, vamos, es que ni de palo me meto yo en ese marron...
    si lo haces, que sea por capricho, pero por dos tóricas, me parece desproporcionado xD
    Última edición por BiLLyTK; 31-08-13 a las 21:20
    07 Mar, 06
    Valencia
    estoy mirando opciones.
    el primer cambio de cremallera,le meti una nueva nueva,y petó,la segunda,fue de desguace,de uno que marcaba 200ypico1000kms,y tambien petó..y esta ultima,salio de un astra gl que marcaba 80ypocos1000kms. esta ultima no ha petado,pero ya me tiene mosca.. ademas que bombas,tambien llevo 2..
    no lleva maltrato,pero no se que leches pasa..si no petan,fugan.. con una electrica,no pasaria eso..
    va a estudiarlo un poco mas,y si tengo opcion pillar una de un corsa c.
    y ahora viene el chiste..ayer volvi a desmontar el bote de xpansion para verlo bien..y sorpresa,el pepe el guarro,me metio mal la rrosca macho,por eso rezuma.. y para quitarlo,me las vi ****s...asi que ya puedo decir que no son solo las juntas..
    dices que una mecanica es mas blanda,pero el peso en el morro no es el mismo en un 2.0 16v que en un 1.4... verdad?,se notaria mucho?
    no se.. por lo que voy viendo son todo contras,pero bueno..no tengo nada mejor que hacer,jejejeje..y las cremalleras aqui,no van caras,y las columnas,tampoco van caras.
    s2
    07 Mar, 06
    Valencia
    jur jur jur....
    me bajo a la opel que me acaba de llamar "el infiltrado",y me ha dicho que tiene un corsa c gsi para el plan pive...
    voy a ver si me sirve algo y no se rayan con el precio..
    s2
    19 Oct, 06
    Anoia
    jur jur jur....
    s2
    Servirte te sirve, pero hay que adaptar igual que la del Corsa B, eso sí, es más facil encontrarla jeje
    En un astra no lo se, pero en un kadett hay que sacar el tablero para meter la caña nueva sí o sí... no entra por abajo, ni de lado.
    Y luego pasar el positivo gordo gordo que tiene de alimentación.
    Hablo de lo que he estudiado para hacerlo en mi kadett.
    PD: OJO con el corsa C que pilles, como tenga immovilizador tienes que agenciártelo también eh, sino la centralita de la asistida no funcionará (o eso tengo leído).
    1 saludo
    07 Mar, 06
    Valencia
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    1 saludo
    oido cocina.
    aunque acabo de subir..y e plan pive,los huevos de maoma...
    lleva un fostiazo en el frontal muy muy serio...
    y la caña,partida..
    por lo visto,lo robaron hace 3 semanas y ha aparecido asi en un poligono...
    desde luego..mala suerte para mi,pero peor para el dueño del corsa,porque quitando eso,esta impecable y solo con 35500 kms...
    **** gentuza mangacoches de mierda
    s2
    07 Mar, 06
    Valencia
    bueno.. otro trasto mas al armario..
    a ver cuando saco "un rato",y cambio la mia por esta,jejeje.
Nombre: IMG049.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 118.9 KB
ID: 38107Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG048.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 92.9 KB
    y ya seguire con la locura de la electrica alla para mayo o junio del año que viene...que tengo mas cosas pendientes y un par de "regalitos" a la espera..
    s2
