Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Direccion electrica en atsra f ??
    07 Mar, 06
    Valencia
    como la quiero SOLO electrica...
    me valdria una de astra f mecanica,y añadir la parte electrica de un corsa b como se hace en los corsas a??
    estoy hecho un lio,pero esa hidraulica va a salir de ahi si o si...
    yo tengo una mecanica pero de kadett. no se si te sirve. los 4 anclajes si que son iguales
    Tu mismo, pero no tienen el mismo tacto ni de lejos... yo tengo hidraulica en el kadett (desde hace muchos años, comprada en desguace, y ahi sigue) y la electrica en el corsa... Me quedo mil veces con la hidraulica.
    Si quieres electrica, si, cremalera mecanica de astra kadett vectra, y adapral la columna de dirección con el motor electrico y la centralita de algun coche que la lleve, astra G por ejemplo lleva electrica, de corsa no creo que te valga, ya que la pieza va con la caña.
    07 Mar, 06
    Valencia
    a un coche al que le hago 1000kms cada 2 años,poco me importa el tacto,la verdad.
    mal ya no deberia haber nada,todo el tren delantero es nuevo,y esta en su sitio desde hace tiempo.
    la del astra g es electrohidraulica,no quiero liquidos.
    asi que especifico mejor,la quiero electromecanica.
    ya se que en un astra no pinta mucho una electrica,pero bueno,no lo voy a vender nunca,y lo puedo asegurar por la cantidad de impuestos que debo... de mis manos,a la prensa.
    estoy viendo cosas como adpatar la de un b-c a una vw transporter,a un escort rs... pero no veo especificaciones,ni bricos ni na de na...
    edito: esta ultima no se ha roto,simplemente fuga,pero ya estoy cansado de recoger liquidos...parece un anciano de geriatrico entre manguitos y ahora esto...
    mientras seca la silicona del faro,voy a seguir mirando cosas... mientras no sea de soldar,me vale cualquier opcion.
    Última edición por cio24; 30-08-13 a las 09:08
    07 Mar, 06
    Valencia
    con lo astra g te refieres a cemallera de astra f mecanica y columna de astra g?
    si solo haces 1000 km, deja la cremallera sin liquido y desmonta la bomba... se de uno en un vectra que la lleva así por no comprar el soporte de la bomba....
    07 Mar, 06
    Valencia
    tio,estoy fuerte pero no tanto,la verdad...
    y como aparcaria???
    aparte,dejar la bomba sin liquido..me la cargaria,no??
    la idea es pillar lo que necesito,y lo que sobre del mio,vender algo para recuperar algo de pelas.
    al tema,tambien he visto algo de un supercinco baccara,que la lleva electrica..pero todo lo que veo es de opel para ford,para vw...no veo nada de opel-opel..
    exactamente cual es el problema si quisiera meter una caña entera de un corsa b-c?,la distancia?
    La distancia, los anclajes, seguramente no entrará el motor, tendras que quitar el tubo del aireador izquierdo (en mi corsa tube que hacerlo) la regulación del volante, los mandos de las luces.... las tapas de plastico... todo cambia.
    Seguro que los astras bertones no llevan electrica?
