Resultados 1 al 10 de 196
Tema: corsa GSi [Rober] [y van dos]
    No me suena que los corsas llevaran registro. No estoy seguro tampoco pero bueno
    Los Corsa B no, pero los A si que llevan, los que yo tengo en casa si que llevan por lo menos, excepto el TR 2p que le cambié la caja por la de un Corsa B ...
    18 Feb, 13
    Bilbao
    buenas!
    ando en plena faena de embrague.
    ayer empece a preparar cosas.
    Palieres fuera, las gomas necesitaran restauracion.
    toski me dijo que mirara la tapa del diferencial, para ver que todo estuviera bien.
    el grupo se veia muy bien, todos los dientes. eso si, la valvulina (no opel) que se estanca en el rebaje de la tapa, parecia barro sucio y denso.
    ahi lo deje ayer.
    Mi intencion es soltar la caja con un gato por debajo, y bajarla al suelo.
    que tengo que soltar?
    taco motor de la caja (el del vano)?
    taco motor de debajo del coche?
    varillaje marchas con soltar de la palanca de cambio vale?
    como se queda el motor si le suelto dos de los tres tacos?
    como veis no lo tengo muy claro, pero hay que avanzar!!
    tengo otra caja f13 de repuesto por si esta se ha roto algo mecanico o algo..
    me esta rayando bastante llevar tanyo con loss 2 corsas tirados...
    un saludo, a ver como va hoy y mañana
    Ambos tacos de caja, supongo q el trasero ira tb a caja, silga, varillaje, palieres y toda la colección de tornillos del envolvente e interruptor de marcha atras
    Vas a necesitar o un gato o grua o algo que te sujete el motor, por que al quitarle los tacos izquierdo y central se tiende a descolgar peligrosamente.
    Sobre que desmontar lo has nombrado todo, el conector de marcha atrás, cable de embrague, el cable del velocímetro, selector de marchas desde la chapa salpicadero(debajo de la cremallera de dirección), los tacos motor de la caja y central, palieres, chapa registro del volante(en la zona del carter con cuetro tornillos) y la masa del motor. Creo que nada más.
    Aún así, yo sigo creyendo que no te hace falta sacar la caja, quitando la chapa que te comenté unos post antes, el registro lateral de la quinta velocidad, echando para trás el eje primario, puedes sacar el disco y maza perfectamente sin sacar toda la caja que te va a llevar un rato y hacerlo en el suelo se complica todo aún más.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Pero para sacar el embrague por el registro hace falta los útiles para llevar a cabo la faena. Al final con tiempo y ganas si no tienes los útiles la mejor y única solución es sacar la caja.
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Hombre, son tres chapas que te ayudan, pero se puede hacer sin ellas, yo no las tengo y se hace bien.
    Pero bueno, leyendo como estaba por dentro quizás ha sido mejor sacarla.
    Está claro de donde venia el patinamiento del embrague, ahora solo te falta encontrar el origen
