Página 3 de 7 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 63
Tema: arranca y se para
  1. #21
    En la caja de fusibles.....
    Mira en el libro y te indicara cual es. Si no en la tapa habrá dibujos de lo q es cada cual
  2. #22
    19 Aug, 08
    kadett
    Lightbulb
    Bueno el tema de gasolina creo que esta arreglado.ahora el problema es que no llega chispa a las bujias las e quitado y las e comprobado una por una y no hay corriente.E cambiado la bobina tapa y rotor por una que tenia en casa de desguace e mirado todos los fusibles y estan todos bien...
  3. #23
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por un cartagenero Ver mensaje
    Me imagino que habras probado a quitar el cable que va desde bobina a distribuidor y mirar que da chispa, no? Si poniendo el extremo que va al distribuidor a masa y dandole al contacto no echa chispa tendrás la averia en la bobina (o en los cables de alimentacion que llegan a ella).
    19 Aug, 08
    kadett
    [QUOTE=eusko_astra;374306]Me imagino que habras probado a quitar el cable que va desde bobina a distribuidor y mirar que da chispa, no? Si poniendo el extremo que va al distribuidor a masa y dandole al contacto no echa chispa tendrás la averia en la bobina (o en los cables de alimentacion que llegan a ella).
    Un saludo[/
    esa prueba no la e hecho.mañana lo are y os comento.hoy e terminado un poco asta los.... desde las siete que me e puesto con el asta las diez de la noche comprobando cosas..
    de todas formas cuando e cambiado la bobina tambien e cambiado el cable de la bobina por que la bobina que yo llevo normal mente es hembra y la que e puesto es macho....de todas formas mañana probare
    gracias por la respuesta
    19 Aug, 08
    kadett
    pues e probado lo que me dices y tampoco hay chispa.He probado con las dos bobinas¿estaran rotas las dos???
    ¿hay algun rele o algo que pueda estar dando el follon??
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Has cambiado el sensor de cigueñal? Si peta no hay chispa asi que podria ser una opcion (y suelen petar...)
    Salu2
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  7. #27
    19 Aug, 08
    kadett
    Donde esta situado ese sensor..
  8. #28
    19 Aug, 08
    kadett
    hola,acabo de hacer otra comprobacion si mirais la bobina de frente en la lado derecho sale un cable negro con un terminal, pues con una punta de pruebas e puesto negativo a la borna de la bateria y positivo al cable negro y si hay corriente.entonces compruebo quitando el cable que va de la bobina a la tapa del delco y pongo a masa y tiro de contacto y no tira corriente....haber los chispas del foro si me pueden echar un cable que estoi ya deseperado?
    Cuando dices de contacto imagino que querrás decir de arranque, ¿no?
  10. #30
    19 Aug, 08
    kadett
    Si claro.al arranque
