¿Da tirones? ¿Algún ruido extraño? ¿Qué mantenimiento tiene? Tal vez sería interesante mirar los niveles de CO y lambda para ver si la mezcla es correcta, en caso contrario, revisar presión en rampa, verificar estado de inyectores, sensores del motor... no se si tal vez la sonda lambda puede influir mucho en el rendimiento o el cts, que puede hacer que se atrase el encendido (que tampoco creo que sea mucho lo que influya) Tambien puede ser bueno revisar estado filtros (aire y gasolina) y que el escape no este taponado, si tu kadett es catalizado puede haberse obstruido el catalizador... si das más detalles seguro que alguien te puede ayudar mejor que yo y darte ideas mas concretas. Ahhh y si aún no te has presentado ya estas tardando!!!!
