Resultados 1 al 10 de 269
Tema: El Corsa de KP
    17 Feb, 13
    Ordal
    Buenas!
    Motor Sacado!! Lo que he llegado a sudar estos 2 dias! XD
    Buff lo que ha costado... Después de estar toda la tarde de ayer, hoy por la tarde lo he podido sacar pero con algun problema. La verdad es que ahora que se como ha ido si lo tuviera que hacer otra vez ya lo haría de otra forma ya que empecé a encontrarme con problemas con la grua que no subia el motor (tuve que buscar otra de imprevisto) y habría manejado el motor de otra manera ya que en varias ocasiones se me quedó medio atascado sin poderlo sacar. Al final salió por debajo dejandole unas heridas que le pienso subsanar en cuanto pueda: Rompí el delco y el sensor de presión de aceite del motor antiguo
    Una ****da pero weno de todo se aprende.
    Por otro lado ya tengo el vano despejado y ahora es cuando a un le viene a la cabeza la idea de aprovechar y reforzar trapecios o poner tacos de poliuretano... realmente con esto quedaria de pm pero ya veremos como termina la cosa. Por ahora lo único que haré será limpiarlo todo a consciencia. Os paso unas fotos del tema:
    Desmontando el motor:
    Vano hueco:
    El motor por los suelos:
    Conexión del retorno (a la espera de volverme a poner a ver si hago algo mejor).
    Línea de gasolina adicional puesta:
    Depósito de GSi puesto:
    Espero que os guste!!
    Última edición por KP1987; 16-08-13 a las 21:13
    17 Feb, 13
    Lalín
    Primera parte completada,ahora a por la segunda,el otro al vano y a ver que tal va
    Te lo estas currando, es un proyecto bonito
