Resultados 1 al 10 de 63
Tema: arranca y se para
    Cita Iniciado por un cartagenero Ver mensaje
    bueno os comento,esta mañana le e tirado y a arrancado y al rato se a parado despues de otro rato otra vez lo mismo. acto seguido he quitado el manguito que va a la rampa e tirado de puesta en marcha y no sale gasolina,le tiro positivo directo de la bateria a la bomba y la bomba trabaja bien,tira un buen caño bastante grande por el manguito de la rampa e probado tres reles de inyeccion de desguace y uno nuevo de paquete...¿podrias darme algun consejo mas de lo que le podria estar pasando?
    tambien comentar que cuando le e tirado el positivo directo de la bateria a la bomba he esperado que cargara todo el circuito y le e dado a la puesta y tampoco a arrancado.
    pues es raro, pero la combinacion es caldo+chispa...
    los inyectores funcionan bien? los has comprobado? a ver si tu problema es electrico en general... revisa tambien lo que te dice alex del encendido
    se te enciende luz de fallo motor?
    19 Aug, 08
    kadett
    como se comprueban los inyectores?no se enciende la luz de fallo motor.¿podria estar la centralita mal?
    Última edición por un cartagenero; 16-08-13 a las 15:56
    no se enciende ni cuando das contacto?
    19 Aug, 08
    kadett
    cuando doy contacto si
