Resultados 1 al 10 de 58
Tema: Consume mucha gasolina o no??
    10 May, 07
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    Revisa bien el circuito de manguitos desde el deposito, puede que haya alguna fuga que no hayas apreciado, el sensor de refrigerante no kreo ke sea el causante de que se dispare tanto el consumo, pero cambiarlo no esta demas, el cauda podria estar mal ajustado,,
    El kadett arrancado debajo no se aprecia ningun charco y los manguitos no estan mojados
    Incluso e estado observando el motor por si los injectores perdieran gasolina o los manguitos de entrada y salida o los del regulador pero nada nose ve perdida alguna
    Saludos!!!!
    Por carretera un consumo de 10 lt/100km es excesivo. Mi Kadett es un 18SE, con caja larga, y las 2 veces que he estado en Sevilla con él me ha hecho un consumo de 6 a 7 lt/100km, 600 km ida+vuelta por la A-92, incluidos los tramos urbanos, y a velocidad normal.
