Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 63
Tema: arranca y se para
    19 Aug, 08
    kadett
    pues es raro, pero la combinacion es caldo+chispa...
    los inyectores funcionan bien? los has comprobado? a ver si tu problema es electrico en general... revisa tambien lo que te dice alex del encendido
    se te enciende luz de fallo motor?
    como se comprueban los inyectores?no se enciende la luz de fallo motor.¿podria estar la centralita mal?
    Última edición por un cartagenero; 16-08-13 a las 16:56
    no se enciende ni cuando das contacto?
    19 Aug, 08
    kadett
    cuando doy contacto si
    Con corriente directa a la bomba tampoco arranca? Y llega gasolina? Algún problema tendrás entonces de chispa tb
    19 Aug, 08
    kadett
    pues hay esta la cosa,que cuando no arranco tirando de corriente directa me quede con las patas parriba,ya nose por donde seguir..
    19 Aug, 08
    kadett
    Lightbulb
    Bueno el tema de gasolina creo que esta arreglado.ahora el problema es que no llega chispa a las bujias las e quitado y las e comprobado una por una y no hay corriente.E cambiado la bobina tapa y rotor por una que tenia en casa de desguace e mirado todos los fusibles y estan todos bien...
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por un cartagenero Ver mensaje
    Me imagino que habras probado a quitar el cable que va desde bobina a distribuidor y mirar que da chispa, no? Si poniendo el extremo que va al distribuidor a masa y dandole al contacto no echa chispa tendrás la averia en la bobina (o en los cables de alimentacion que llegan a ella).
    19 Aug, 08
    kadett
    [QUOTE=eusko_astra;374306]Me imagino que habras probado a quitar el cable que va desde bobina a distribuidor y mirar que da chispa, no? Si poniendo el extremo que va al distribuidor a masa y dandole al contacto no echa chispa tendrás la averia en la bobina (o en los cables de alimentacion que llegan a ella).
    Un saludo[/
    esa prueba no la e hecho.mañana lo are y os comento.hoy e terminado un poco asta los.... desde las siete que me e puesto con el asta las diez de la noche comprobando cosas..
    de todas formas cuando e cambiado la bobina tambien e cambiado el cable de la bobina por que la bobina que yo llevo normal mente es hembra y la que e puesto es macho....de todas formas mañana probare
    gracias por la respuesta
    19 Aug, 08
    kadett
    pues e probado lo que me dices y tampoco hay chispa.He probado con las dos bobinas¿estaran rotas las dos???
    ¿hay algun rele o algo que pueda estar dando el follon??
    19 Aug, 08
    kadett
    nadie sabe que me puede estar pasando???
