Resultados 1 al 10 de 350
Tema: opel kadett gt 1.8 i 115cv
    Y en que posición lo pones para lo de los paragolpes? 300º o 550º?
    20 Feb, 13
    Soria
    Hola Manolo, pues lo puse a 550º, que a 300º iba muy despacio, es mejor más rápido para no dañar el plástico.
    19 Feb, 13
    Córdoba
    Precioso lo tienes, si señor. Te voy a coger un par de ideas para hacerselas en el mio. Lo del condensador, las luces y la luz de la guantera. Lo del plafón trasero del A3 me interesa pero me da un poco de cague que le haga un destrozo, mejor lo dejo. Ya contaré como se queda
    19 Feb, 13
    Córdoba
    Jorgeeito empiezo a preguntar dudas. Respecto a la luz de la guantera. Has dicho que la sacaste de un Astra F. ¿En el mio también tiene instalación para ponersela?. Si es asi, ¿que debo de coger de un astra F?¿ de dónde has cogido tu la corriente?
    20 Feb, 13
    Soria
    A ver si, el plafón es de un astra f, que en tu kadett tendrás el hueco en el techo de la guantera, solamente el hueco, no hay pre-instalación de los cables ni conector ni nada. La corriente la saqué del botón de la luna térmica, tiras hacia ti haciendo un poco de palanca con un destornillador plano y sale, y cogí los cables de la lucecita que lleva y empalmé. Luego le puse un pequeño pulsador para encenderla y vualaa!! Todo lo que necesites para eso estamos!!
    19 Feb, 13
    Córdoba
    La verdad, nunca me había fijado en el hueco del techo de la guantera. Lo del pequeño pulsador, ¿que es como el que lleva en el maletero para que se encienda la luz?, ¿esos que van por presión? o te refieres a un interruptor normal y corriente. Y otra cosa que te voy a copiar es el led en el maletero, el que tengo da luz pero con led tiene que ser la ostia, como el que llevo en el habitaculo que cuando se enciende parece una feria jejeje
    20 Feb, 13
    Soria
    Se aprenden mogollón de cosas en el foro! Es un pulsador corriente, con anclaje, no como el del maletero no, en la foto de la luz de la guantera se ve, es blanco. Bueno pues mantennos informados!! A el plafón del astra f es el del maletero (el que es pequeño) que si no no te cabe!
    20 Feb, 13
    Soria
    Muy bien me parece, lo del condensador a tenido gancho jeje!! Con paciencia todo se puede hacer!! Me alegro de que te guste!!
