Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ruido a biela en corsa gsi a
    ¿que presion de aceite tienes? funciona el marcador de presion?? por lo demas, si, tirale, quita el carter dale por debajo.
    25 Jul, 13
    No marca en el cuadro, cual es el sensor y donde va, aver si puenteandolo la aguja del cuadro sube o no pero he estado leiendo por aqui y se dice que se rompen mucho estos sensores.. sí quitaré el tubo de escape sacare el carter i aver que aparece.. ire subiendo fotos de todo el procesoo saludoss y gracias
    Buff, ya estamos con cosas raras.... el gsi lleva cuadro de 6 relojes, por lo que tiene que tener el de presion de aceite. SI no funciona o bien han cortado/quitado el cable, o vete tu a saber. El sensor está en la parte inferior del motor, lado derecho, parte trasera, debe de tener 2 cables, uno para la alarma de presion baja (el piloto rojo cuando vas a arrancar el coche del aceite) y otro para el reloj que mide la presion que tiene en cada momento. Revisa cableado antes de ponerte a desmontar motor, no empieces la casa por el tejado.
    16 Feb, 13
    Area51
    No sera un Corsa blanco que vendían en zona Barcelona?
    De nuevo a por los 200
    25 Jul, 13
    Pues deciros que si que eran los casquillos he andado liado y no podia escribir pero hoy he terminado de montarlos a estado 1 hora arrancado y perfecto ahora le toca un buen rodaje No no ese corsa no lo vendia por la zona de barcelona Limp un saludo a todos y gracias por las respuestas
    16 Feb, 13
    Area51
    Enhorabuena aritz, ahora a hacer un buen rodaje y a disfrutar a tope de ese corsita. Saludos!!
Etiquetas para este tema
