normal no es...
a ver si hago memoria de las piezas relacionadas con la regulacion de la temperatura..
1 termostato de 92 http://www.oscaro.es/termostato-refr...9-873647-316-p
2 termocontacto del ventilador 1 velocidad (en el radiador,arriba a la izquierda visto de frente,cuadrado.) http://www.oscaro.es/interruptor-de-...-149465-1103-p
3 termocontacto del ventilador 2 velocidades (en el radiador,abajo a la izquierda visto de frente,redondo),porque seguro que llevas A.A : http://www.oscaro.es/interruptor-de-...-269212-1103-p
que es caliente para ti?,echale un ojo a los links que te he puesto,y el sensor redondo es el que salta a la temperatura maxima.
tambien la egr hace extraños,anulasela : http://mundotigra.blogspot.com.es/20...nular-egr.html
si con todo esto bien,se te calienta,desmonta el radiador,a ver si tienes algun resto de cuando tuviste el problema de la culata y te hace tapon en el radiador.
s2
