Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ralentí inestable,ayuda!
    17 Mar, 13
    yo te diria que es una toma de aire
    pero deverias investigarlo tu mismo yo llevo con ese problema medio año y no doy con la solucion todavia,es mas yo compre una valvula de ralenti nueva e iba peor,siempre al soltar embrage caia de vueltas y se calaba si bajaba desde 2 o 3 mil vueltas no llegaba a pararse pero si pisaba embrague y soltaba gas desde mas arriba,si se paraba.
    yo de momento asta localizar la averia lo que he hecho es dejar el motor a ralenti hasta que pillaba un punto bueno(sobre 900) en ese punto desconecte el regulador de ralenti y no se me encendio la luz del check,lo haceaveces pero al apagar y encender el coche vuelbe a desaparecer.
    con eso consigues que el coche no caiga asta pararse,pero es una solucion rapida y provisional hasta encontrar la averia.
    te aconsejaria que provaras otro sensor de temperatura y limpiaras el cuerpo de mariposa aber si consigues algo,con lo que sea avisame,si tubiera alguna novedad te aviso
    26 Jan, 07
    Ok gracias compañero,ese sensor de temperatura al que te refieres donde va exactamente?
    El regulador de ralenti que desconectaste cual es?
    Es que si yo comprendiera mejor esta admision y supiera la funcion de cada una de las cosas que tiene seguro que acorralaba el problema mas rapidamente...
    Una duda que tengo,no se si lo habreis notado,al menos en los c20xe,cuando todo está ok y sueltas el embrague sin acelerar y el motor cae un poco de vueltas hay algo que automaticamente te lo acelera un poco para que no se cale,que se encarga de eso??No se si me he explicado bien...
