tienes mas fotos de la bomba desmontada o un esquema de ella? pues dentro de poco tengo que revisar yo la mia tambien
hay mas muelles que ese, ya que la tienes desmontada podias acerle una buena restauracion
no se si la bomba del xe tiene todo esto que tiene otras bombas
valvula bypass (se abre por presion cuando se obstruye el filtro de aceite para que suba aceite sin filtrar)
valvula sobrepresion (se abre por presion a determinadas rpm, devuelve el exceso de presion al carter)
valvula termostatica (se abre por temperatura haciendo circular el aceite por el radiador)
no se si lo que he puesto es correcto. alguien sabe?
