Resultados 1 al 10 de 17
Tema: No mete presion de aceite.
    tienes mas fotos de la bomba desmontada o un esquema de ella? pues dentro de poco tengo que revisar yo la mia tambien
    hay mas muelles que ese, ya que la tienes desmontada podias acerle una buena restauracion
    no se si la bomba del xe tiene todo esto que tiene otras bombas
    valvula bypass (se abre por presion cuando se obstruye el filtro de aceite para que suba aceite sin filtrar)
    valvula sobrepresion (se abre por presion a determinadas rpm, devuelve el exceso de presion al carter)
    valvula termostatica (se abre por temperatura haciendo circular el aceite por el radiador)
    no se si lo que he puesto es correcto. alguien sabe?
    lo encontre
    Última edición por jalisiastyle; 06-07-13 a las 12:19
    26 Jan, 07
    Pues si quieres la desmonto por completo y ya ves exactamente como es,y si,es cierto,recuerdo haber visto mas valvulas aparte de esa.
    Decir que a mi astra le he montado la otra bomba del motor de recambio que tenia aqui y problema solucionado,va de cine.
