Las imágenes no se ven...
Info de Trionic:
http://en.wikipedia.org/wiki/Trionic
Mejor que indiques lo que pone en las centralitas, en lugar del motor al que corresponden.
Esta es una 5.5, en la etiqueta lo pone(lo podrían poner mas claro, perooo).
AFM5 5A03.
BDM, se conecta directamente a la placa de la centralita, hay que soldar unos pins, se puede utilizar de varios tipos:
Imagen:
También te lo puedes hacer "casero", menos de 6€:
Puerto paralelo(impresora), es el mas sencillo(también mas lento), se utilizaba un decodificador "Nokia".
Mis vídeos de como funciona:
http://www.youtube.com/watch?v=jhdML...vF_SQ&index=40
http://www.youtube.com/watch?v=QVZbt...vF_SQ&index=39
http://www.youtube.com/watch?v=BQ8WX...vF_SQ&index=38
Hay otro sistema que va al BDM por USB, mucho mas rápido.
El BDM, también se utiliza como reparación de "emergencia", si se queda bloqueada la centralita, (con la CAN, no podrías desbloquearla).
CanUSB, se conecta a la linea CAN de la centralita, lo puedes utilizar para leer en tiempo real o bien para "reescribir" la centralita.
1º, Leer la centralita --> guardar archivo.
2º, Borrar la centralita
3º, Grabar la centralita
Es indiferente que programa lleve de origen, pero puede ser interesante, guardar lo que lleve grabado, puede ser útil.
David
  Citar
