Muy buen curro. Ha seguir así
Buenas!
Sólo deciros que esta tarde el motor arrancó por fin.
Después de tener problemas con el cableado provisional (el motor de arranque no giraba) y con el colector de admisión, el cual tenia la rosca del tubo de depresión al aire y al arrancarse aceleraba como un loco, finalmente a la 3a arrancó perfecto, un poco alto de rpm's pero a la nada estabilizandose. No rateaba ni nada. Giraba bien.
Lo arranqué esta vez con el sistema refrigerante puesto para evitar posibles calentamientos.
Después cuando me pasen los videos los cuelgo.
Llegados a este punto. La 1a fase del asunto esta terminado. Solo me quedan detalles como la caja de cambios/embrague y limpiar un poco el cableado y sus soportes para que quede bien puesto.
A continuación me meteré con el corsita. Depósito y bomba eléctrica, pase de nuevos tubos de subministro de gasolina... Os iré informando.
Un saludo!
Video!!
Ya te lo he dicho más veces, pero, currazo tio!! Buen trabajo
Gracias peralta!
estoy muy contento que haya funcionado. He trabajado bastante en él y no queria que hubiesen problemas. Ahora a esperar a montarlo en el coche y esperar que no queme mucho aceite ni se estropea!
Currazo,ojalá que cuando lo montes vaya bien!
Buenas!
Motor Sacado!! Lo que he llegado a sudar estos 2 dias! XD
Buff lo que ha costado... Después de estar toda la tarde de ayer, hoy por la tarde lo he podido sacar pero con algun problema. La verdad es que ahora que se como ha ido si lo tuviera que hacer otra vez ya lo haría de otra forma ya que empecé a encontrarme con problemas con la grua que no subia el motor (tuve que buscar otra de imprevisto) y habría manejado el motor de otra manera ya que en varias ocasiones se me quedó medio atascado sin poderlo sacar. Al final salió por debajo dejandole unas heridas que le pienso subsanar en cuanto pueda: Rompí el delco y el sensor de presión de aceite del motor antiguo
Una ****da pero weno de todo se aprende.
Por otro lado ya tengo el vano despejado y ahora es cuando a un le viene a la cabeza la idea de aprovechar y reforzar trapecios o poner tacos de poliuretano... realmente con esto quedaria de pm pero ya veremos como termina la cosa. Por ahora lo único que haré será limpiarlo todo a consciencia. Os paso unas fotos del tema:
Desmontando el motor:
Vano hueco:
El motor por los suelos:
Conexión del retorno (a la espera de volverme a poner a ver si hago algo mejor).
Línea de gasolina adicional puesta:
Depósito de GSi puesto:
Espero que os guste!!
Última edición por KP1987; 16-08-13 a las 21:13
jajja gracias por los animos! Lo del video del arranque ya os lo digo, no las tenian todas XDDD tenian miedo que saltara la culata por los aires jajajajaj
sinceramente, me está encantando las ganas que le estas poniendo al tema... pero sobre todo, los resultados...
cada dia me gusta mas ver cómo viejas maquinas "reviven" a un estado de kilometro cero...
mucho animo y saludos.
