Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Kadett 2.0 SEH 130CV TIRONES
    07 May, 13
    Valencia
    Acabo de mirar el coche y ya lo se.Son 4cables y 4 bujias que van al delco y de hay sale uno gordo a un cilindro de metal q esta al lado de la bateria.Cuando tenga dinerillo cambiare eso y os digo.Por cierto me he dado cuenta que los inyectores es como una regleta y se ven los 4.Eso es facil sacarlos y limpiarlos?Digo yo que no le vendria mal limpiarlos despues de 25 añitos jeje
    Para los inyectores saca la rampa entera y lleva a limpiar.
    El tema cables prueba primero con bujías, si han estado parados quizá no estén mal, pero no los descartes.
    Ese cilindro q va al lado de la batería es la bobina. Ojo al desmontar y montar los cables puesto. Q cada uno lleva su posición.
    07 May, 13
    Valencia
    Solucionado estaba x dentro podrido limpie el delco y los xontactos y corte dos cm de cable y no da ni medio tiron
