Resultados 1 al 7 de 7
Tema: rampa injeccion 20xe
    Predeterminado rampa injeccion 20xe
    hola chicos haber si me podeis asegurar una duda que tengo,¿la entrada de combustible a la rampa es por el lado de donde esta la valvula de presion no?el otro lado es el retorno?¿o es alreves?gracias de antemano.slds
    22 Feb, 13
    xirivella
    creo que mirando al motor por el lado derecho, lado opuesto a la valvula.
    ahora si, 280cv y subiendo...
    El regulador da a la salida.
    entonces el de entrada de combustible es por decirlo de alguna manera,la que esta hacia el lado de la distribucion,?mirando el coche de frente,la enrada que esta a la izquierda?joder yo juraria que en el 20ne la entrada era la que iva a la valvula de presion.
    22 Feb, 13
    xirivella
    haber, en el c20xe la valvula de presión esta muy cerca del caudalimetro,ese lado es la salida como bien dice cicli.
    Cita Iniciado por balagiaquinta Ver mensaje
    Un regulador de presion siempre va despues de la rampa, si va antes lo que unico que presurizaras es el tubo desde la bomba hasta el regulador
    gracias chicos,solucionado
