Resultados 1 al 10 de 269
Tema: El Corsa de KP
    Justo haciendo limpieza el otro dia encontre una bolsa de tornillos de biela hexagonales que no voy a usar pero son referencia 6 22 432 para motores bloque grande...supongo que serán diferentes, no obstante dime las medidas
    17 Feb, 13
    Ordal
    Mañana en cuanto pueda te lo miro y te digo medidas
    19 Oct, 06
    Anoia
    En mi opinión podrían haber rebajado bastante más de la circunferencia exterior del volante...
    De todas formas, con rebajar no es suficiente, luego hay que volver a equilibrar no?
    Pienso que con dejar 2cm hacia el exterior del material des de los tornillos del plato del embrague habrá bastante para aguantar los achuchones.
    Y por la parte de atrás más de lo mismo.
    La parte exterior es relativamente más seguro rebajar que del centro...
    Y si me apuras, podrían haber rebajado entre los tornillos del plato del embrague tal y como sale aqui:
Nombre: parts193.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 133.8 KB
    1 saludo
    17 Feb, 13
    Ordal
    En principio se ha rebajado y equilibrado, así que creo que esta bien afinado. Sobre el rectificado, quizás si que hubiesen podido apurar mas, pero me deje aconsejar por los que me lo hicieron. En un principio me comentaron que lo veian bastante fino. No sabia de ejemplos y les dije que no queria nada radical ya que lo quiero utilizar para calle y tampoco montaré grupo corto ni nada. Entre los agujeros del plato y el chaflán ya hay 2 cm por ejemplo... a ver que tal irá!! jajaja
    17 Feb, 13
    Ordal
    Kike, ya no me hacen falta! Al final los pedí nuevos en una ferreteria!.
    Gracias por el ofrecimiento
    Cita Iniciado por KP1987 Ver mensaje
    Aun asi supongo que no hubieran valido pero bueno...vuelven a la caja xD
    16 Apr, 13
    Buenas compi... que proyecto más bonito... esta es sin duda la parte de la mecánica que mas me gusta... y se ve que lo estas haciendo con mucho gusto...
    Disculpa que como siempre venga con preguntas, si te molesta hablar de precios pues me callo xD
    ME gustaría saber que te han costado estos repuestos y operaciones: sombreretes de biela y bancada, tornillos de tapillas tanto de biela como bancada (si los compraste que no me quedo claro si los dos...), segmentos, y creo que nada más... solo el rectificado y equilibrado de volante y cigüeñal...
    Por otro lado yo no pondría esos tornillos de la Ferretería... esos tornillos lleban un apriete y torsión... sabes que torsión y par permiten esos tornillos? sabes de que material son y de que material los originales?
    Yo no me arriesgaba...
    Saludotes, lo sigo muy de cerca
    Edit: aupa se me olvidaba una cosilla... podrías medir el diámetro de las válvulas, el diamatro de la camara de combustión y la "profundidad" de esta en el punto más grande
    Última edición por j05u; 20-06-13 a las 14:32
