Resultados 1 al 10 de 464
Tema: [cicli] Swap de c20xe en Corsa A
    Y esta solucionado ese problema de temperatura?
    Ahora ya marca temperatura correctamente, después de meterle los nuevos valores.
    Esta semana ya cambié a la nueva CPU algo más potente y con más y distintas opciones de ajuste. No empezaré de cero con la programaión, pero casi.
    Nombre:  IMG_20130607_205601_425.jpg
Visitas: 993
Tamaño: 164.8 KB
    Nombre:  IMG_20130607_205757_252.jpg
Visitas: 993
Tamaño: 137.7 KB
    Sólo me falta para pincharla otra vez en el coche y arrancar el hacerme un poco al ajuste de la válvula de ralentí. En principio la iba a tener en closed-loop (realimentada con la señal de vueltas para abrir o cerrar), pero da más por el saco que otra cosa. Así que la programaré para usar sólo mientras el motor esté calentando y luego que se quede en reposo, que en nuestro caso no es cierre total sino con una apertura suficiente para mantener el ralentí.
    Nombre:  IMG_20130609_244743_490.jpg
Visitas: 949
Tamaño: 148.6 KB
    Saludetes.
