Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problema ruleta de seguridad antirobo
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por harmann29 Ver mensaje
    hola e quitado la ruleta que hace q el coche se quede sin corriente para que no lo roben y el coche sigue con corriente como puedo solucionarlo un saludo
    Qué ruleta? Viene de serie o la has puesto tú? Pon una foto porque yo por lo menos no entiendo de que estás hablando.
    no será la ruleta para regular la intensidad de luz en el cuadro !! jajaja
    Igual se refiere a un desconectador de bateria que es una ruleta (un tornillo), que lo giras y se desconecta la bateria, giras y esta conectada (va puesto en uno de los bornes de la batería), pero no se si se referirá a eso...
    Cáceres
    Los desconectadores de bateria no tienen porque estar solo en el borne, hay algunos cortacorrientes de este estilo que puedes poner donde quieras, aunque luego te toque tirarles los cables...
    Y sin saber como esta conectada esa ruleta o como es al menos lo veo dificil que te podamos ayudar
    20 Feb, 13
    si me refiero a eso pero no funciona si la quito sige la luz
