Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Direccion asistida kadett 2.0 16v
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Y por cierto que liquido lleva la dirección? Que yo se lo tengo que cambiar..y ni idea de cual ponerle.. jeje
    16 Feb, 13
    Area51
    El otro dia lo vi en una vito, igual igual. El liquido tiene que ser basado en dextron I o II
    De nuevo a por los 200
    26 Oct, 06
    Andorra
    si el liquido es dexron, pero yo creo que no pasa absolutamente nada por poner dexron II, normalmente los liquidos a medida que van saliendo cumplen mas normas pero sigue cumpliendo las normas anteriores.
    Tenerife
    para no abrir otro tema, el bote del liquido de la direccion del kadett tiene una marca un poco mas arriba de la mitad, es el tope del nivel a rellenar??? porque no me fio mucho de la marca de la tapa, que tiene 2 rayas de nivel...a ver si alguien me ayuda con esta pequeña duda,,,
    16 Feb, 13
    Area51
    Creo que una es para mirar el nivel en frio y la otra para el nivel con el circuito en caliente.
    Mirar por internet el Dexron VI, creo que ya va por ahí.
    Y las marcas del tapón del líquido son la de la punta para motor frío y la de en medio para caliente.
    saludetes
    18 Jan, 08
    Estaba muy mosca con lo del nivel min y max, no los veia por ningun lado.
    Acabo de mirar la tapa y si que tiene dos rayas pero no tiene nada escrito.
    A ver si lo reyeno correctamente.
