Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Direccion asistida kadett 2.0 16v
    16 Feb, 13
    Area51
    he buscado en fotos y peazo depósito el del calibra 4x4, también he visto lo de la posición, no se porqué incluso en el 20seh hay algunos modelos con el deposito arriba la batería girada y otros con todo más abajo.
    En cuanto a los tubos yo creo que con paciencia, todo es posible... al tener partes flexibles permiten bastante juego. Todo es probarlo. Mi colega con el 16v lleva dirección con pupurrí de donantes, bomba de omega, algún tubo de vectra y el tubo grande refrigerado del calibra...
    De nuevo a por los 200
    26 Oct, 06
    Andorra
    Cita Iniciado por Limp! Ver mensaje
    si la pua es que uso el coche a diario, el corsa le estoi haciendo motor y el astra cada vez que lo uso por aqui me lo rallan por algun lado y el frontera lo usa la mujer, asi que 4 coches y no se como hacerlo a ver cuando pueda. tengo unos tubos de la direccion asistida de un corsa B no se si serviran, el deposito del corsa B si que me sirve.
    Tenerife
    el deposito de nuestros kadett lo he visto en muchos bmw e30 por ejemplo..
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    Y mi e46 lleva el mismo que el astra
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
    El nivel tiene que estar entre ambas marcas
    18 Jan, 08
    Gracias kike.
    Sabeis la sensacion que puede dar la direccion si el liquido no esta relleno correctamente? (teniendo menos de lo neceario)
    04 Sep, 13
    Veo que vais poniendo las asistidas en los kadett!! me alegro mucho, porque creo que el coche da un cambio a mejor bastante grande . Si alguno sabe mas o menos el modelo de coche que me valdría su instalación pues se lo agradecería mucho, para no tener que ir varias veces al desguace que me cae lejos. Por ejemplo Dijisteis que el astra gsi 8v es el mas compatible
    Tengo un kadett gsi 8v. Saludooss!!!!
    18 Jan, 08
    Si no me equivoco cualquier astra f te vale.
    El de mi kadett gai 8v mio salio de un astra f diesel.
    04 Sep, 13
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    Muchas gracias k-dett!! te envié un mp para ver si me podías pasar el brico del montaje de la dirección. Si me lo puedes pasar, doblemente gracias Saludos
    Por no abrir otro post, me sirve (tengo un 18SE) la d/a de un kadett 1.5tb (motor isuzu)??
    Lo que quizas no te valga es el soporte de la bomba, el resto si
    kadett motor isuzu ?¿ estás seguro ?¿
    si te lo regalan (piezas asistida) cojelas XDD.. yo llevo todo de un astra F
    Los dos motores turbo diesel de kadett eran ambos isuzu, 1.5td y 1.7td
