Resultados 1 al 10 de 16
Tema: desconectador batería
    Cita Iniciado por Gsi30716v Ver mensaje
    Alex los relojes son reforma si los pones en el salpicadero? Yo los voy a colocar en el hueco de la radio.. xD
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    Vacio legal. Jajajajajaja, xq si especifica q si se sustituye o se pone una pantalla, dvd o similar en hueco original de radio previsto por el fabricante no se considerara reforma. Relojes no es similar a radio dvd etc....
    PEro vamos q yo siempre hablo de tirando de manual a raja tabla, no creo q llegaran a tal extremo. Aunke os pongo siempre en lo peor por si acaso.
    20 Feb, 13
    Soria
    Buenas compañeros, he visto el desconectador de baterías que se pone en el borne y me a parecido curioso y útil, ya para que no gaste batería o ya de antirrobo, mi pregunta es la siguiente, ¿al desconectar la batería el cierre centralizado sigue funcionando?, vamos que si después de desconectarla puedes cerrar las puertas con el centralizado? Gracias
    Logicamente no, no funciona nada, estas desconectando por completo la alimentacion del coche
    Como te dice kike, si desconectas la batería lógicamente deja todo de funcionar.
    Hay una modificación que se le puede hacer, que es un by-pass con un fusible muy pequeño para mantener las centralitas con alimentación. El fusible lo calculas tú, de modo que si hay un consumo excesivo en parado se funda. Por supuesto que si también intentas accionar algún consumo por pequeño que sea o arrancar el coche con este by-pass lo vas a freír :-)
    Nombre:  5501.jpg
Visitas: 915
Tamaño: 20.8 KB
    20 Feb, 13
    Soria
    Entendido, muchas gracias compañeros! Pero bueno, aunque no vaya el centralizado el mecanismo de la puerta del piloto si que se podrá abrir con la llave aunque sea solo esa puerta, o tampoco?
    Última edición por jorgeeito; 26-06-13 a las 16:19
