Resultados 1 al 10 de 274
Tema: preparacion corsa c20xe
    Zaragoza
    tu tambien y si vas con tiempo para algun dia alex.
    Vectra A 20XE J F20 Fue cambiuado por un accord
    calibra C25XE
    Kadett 20XE F20
    Kadett 16SV (Dara mucho miedo)
    24 Oct, 03
    Huesca
    Ese Luis te daba por desaparecido en combateeee, como que echas de menos al culon que le paso?
    Recuerdos
    bueno chicos,gracias por la espera,pero no he abandonado,jejeje esque he estado liado con el otro corsa,pero aqui van mis novedades,aqui los cambios que le hice al coche para poder poner el deposito de combustible detras(15 litros) y el compartimento de la bateria,
    y aqui el interior pintado y con las barras
    y ya seguido le meti el bloque,y el radiador,absteneros de comentarios sobre los discos,que son simplemente manguetas para poder mover el coche,que os conozco.
    y al fin ya el bloque en su sitio
    Última edición por balagiaquinta; 22-05-13 a las 22:26
    Ya va cogiendo forma ese corsa, me alegro de ver avances, en nada tienes el coche listo para rodar jaja
    Cuanto menos original la L y la tapa de balancines.ME gusta como queda
    16 May, 13
    Muy buen trabajo y muy bonito el interior en ese azul con las barras blancas
    Opel Motorsport - La Marquesina Racing Sport
    Zaragoza
    alvaro le pasa que lleva en la cochera sin ver la luz mas de 2 años, solo eso, de vez en cuando se arranca pero...
    se le echa de menos.
    animo cesar
    calibra C25XE
    Kadett 20XE F20
    02 May, 08
    Corsa
    vaya, esta quedando muy bien. Desde la ultima vez que entre veo avances interesantes, felicidades.
    bueno chicos,a pesar de que no subo avances,que sepais que voy haciendo pococ a poco,el coche ya ha arrancado,y os voy a ir poniendo alguna fotillo de los apaños que e ido haciendo.
    bueno aqui la palanca de cambios del kadett con su barilla para accionar los cambios,todo por el habitaculo,para luego poder hacer el escape con las menos curvas posibles.
    19 Mar, 13
    cantabria
    hola
    muy buen trabajo tio
    el motor extraordinario
    pero tengo una duda ya me me ara falta a mi en su dia ya meyo lollevo muy retrasado
    ¿ke taco motor as usado para el lado de la distribucion?
    y luego as comentado ke tienes puesto una f10 en el otro coche ¿ke embrague as usado ,por ke no son iguales los primarios ni eldiametro?
    es ke yo tengo una f13 y eldisco es muy pekeño
    ya me diras un saludo y gracias de antemano
