Resultados 1 al 10 de 117
Tema: Otro hierro mas, Opel Corsa GSI.
    Bueno voy a poneros al día de los problemas y evoluciones que hemos hecho con el coche.
    A partir de cambiar el termostato funcionó perfectamente la temperatura del motor, pero aguantó 150 km como mucho, luego empezó otra vez a ir frío como antes de cambiarlo. El termostato era un Febi-Bilstein nuevo y se puso con las juntas nuevas. De nuevo el coche iba frío de temperatura y la calefacción del coche salía fría.
    Ayer en un momento de aburrimiento me bajé y como tenía un radiador de la calefacción y el interior del coche desmontado lo limpié y lo cambié. Probé el coche en el garaje y parecía que cogía temperatura en parado. Salí a dar una vuelta y efectivamente cogía temperatura de nuevo, pero esta vez hacía una cosa muy rara, subía la aguja un poco mas de la mitad de y bajaba otra vez, eso lo hacía continuamente, pensé en una burbuja de aire, estuve rodando un rato y seguía haciéndolo, he pensado que el radiador del coche en su día con el anterior dueño tuvo problemas con un tapón de mierda bastante serio, de hecho se calentaba y pensaron que era culata, lo limpiaron, pero creo que la limpieza no fué muy buena, asi que lo limpiaré de nuevo.
    Por otra parte a raiz de cambiar el temostato me ha salido un ruido nuevo y desagradable un "aullido" que sale de la zona de la distribución, en principio pensé que era la correo del alternador que estaba floja, pero la tensamos y el ruido seguía. Revisamos las tapas de la distribución, si no están bien puestas suelen ser fuente de muchos ruidos y también estaban bien. Con la parte de arriba de la tapa de la distribución quitada y el coche arrancado lo observamos y el ruido seguía ahí pero no lo conseguimos localizar, parecía todo correcto, pero es un ruido bastante desagradable, ya os digo que es como un aullido y según aceleras mas suena. Se os ocurre que pudiera ser?
    En breve voy a montar el interior completo de un GSI mkII comprado asientos y paneles a Maxpain y el salpicadero a Jorge, (corsamalaga), iba a cambiarle los amortiguadores pero paso de gastarme mas dinero en el zarrio este, mas adelante, le pondré los frenos que tengo de 256 y arreando.
    Un saludo!
    19 Oct, 06
    Anoia
    Buenas Jaca!
    Sobre el tema del termostato, no se si os acordais pero antes de la catástrofe, cuando puse termostato, distribución y radiador nuevo al 1.3, me pasaba exactamente esto (lo de subir a un poco más de la mitad y luego bajar hasta poco más del primer cuarto), y lo mejor de todo es que el termostato era nuevo de la opel!
    Igualmente, veo que la calefacción calienta pero bien, así que mientras tenga refrigerante no le doy importancia...
    Funciona y se calienta sin exceso no? Pues ale. XD
    El aullido no será la bomba de agua porque la distri este muy tensa?
    PD: Quiero fotos de ese corsa con el interior del MK2!
    Eso si, tapiza antes la orejera del conductor jajaja
    1 saludo
    Que tal Jorge, al coche le he ido haciendo algunas cosas mas:
    -Desmontar interior completo, limpiar moqueta y poner otra que estaba mejor de desguace.
    -Colocar asientos GSI mkII que compré a Maxpaco y tapicé la salida del conductor.
    -Adecentar un pequeño óxido superficial que tenía en el maletero.
    Lo próximo:
    -Montar los paneles de las puertas de mkII, no están puestos ya porque no he podido quitar la manivela del elevalunas )-:
    -Montar salpicadero de GSI mkII que te compré.
    Y muchas, muchas cosas mas, ya iré haciendo fotos.
    Lo próximo:
    Me parece muy bien compañero,Respecto a las fotos a la espera estoy
