Resultados 1 al 6 de 6
Tema: configurar elevalunas calibra
    Solamente con mantener pulsado en cerrado es suficiente. No es necesario ni hacer carrera completa.
    Desde cualquier punto, incluso ya cerrada, le das a cerrar y mantiene pulsado, una vez hecho el tope oiras q el motor se calla y a la de un segundo o poco mas oiras otro "clac". Listo y correcto
    + 1 en otros vehículos también se realiza de la misma forma
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    tienes que configurar tanto el abrir al tope como luego el cerrar a tope.
    yo en mi calibra me pasa lo contrario, me va la del conductor pero la del copiloto se desconfigura... creo que es problema de la placa del motor del elevalunas.
    02 May, 13
    bilbao
    eso si e probado a hacer la cierro a tope y dejo pulsado el botón hace el clack y al de unos segundo hace otro, así solo me funciona para bajar, pero si de seguido hago la misma operación con la ventanilla bajada, funciona para subir pero no para bajar, igual tiene razón juanda_53 y tengo el motor del elevalunas en las ultimas.
