Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Pastillas de Freno delanteras.
    27 Feb, 13
    tarragona
    Cita Iniciado por Tiefer Ver mensaje
    en los facelifts solo hay un sensor de desgaste, en la pinza del lado del conductor
    pues yo tengo dos,tanto en la derecha como en la izquierda
    el tuyo es un mini-facelift
    explicamelo que se ignifica mini facelift,porque la primera vez que escucho algo asi
    Oxtia Tiefer.... XD Hasta se me acelero el corazon, pense q era un top reflote pero no....
    El mio tb lleva solo un chivato en rueda de conductor, pense q el otro estaria anulado, pero no, no lleva instalacion si quiera.
    El minifacelift en omegaowners le llaman al primer modelo de omega b. Este salio con los faros de cristal o plastico, pero el tipico rayado pa hacer el haz de luz, y un poco mas adelante ya salio el mismo modelo q llevaba los faros esos, identicos pero con lupa para la corta. Ya mas asemejados al nuestro
    Minifacelift (Los habia ya con Xenon)
    Primogenito
    Edito: Perdon por el tamaño son las primeras q google me ofrecio
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Uzi, aqui andamos... jodiendo relés (Alex, esta semana puede que ya tenga luz interior
    Drifboy, que motor lleva tu barco??
    Los guiris llaman mini-facelift a los Omegas que aun llevando carroceria e interior del facelift, llevan motores de los pre-facelift, 3.0 en este caso (predecesor del 3.2), por fuera son como los ultimos, pero mecanica y alguna electronica, son del modelo anterior. Muchas de las piezas son comunes, pero por ejemplo, todo lo que tenga que ver con admision, motor y escape, es comun con los modelos pre-facelift aunque por fuera, sea un facelift (que lio!).
    En el tema de frenos, como dice Alex, los facelift solo llevan un sensor, los anteriores llevan 2, el mini facelift ni idea... Vectra Gt 2.0, mete tu numero de bastidor en el EPC o en www.ecat24.com y ahi te saldra cuantos sensores necesitas (luego compras el que mas te convenga). En frenos traseros, del 2001 en adelante, todos los V6 llevaban discos ventilados con pinzas mas gordas, mismas pastillas que los que usan discos macizos pero pasadores y muelles distintos.
    27 Feb, 13
    tarragona
    http://www.clubgsispain.com/showthre...-b-fl-irmscher
    para mi el pequeno facelift es de 1997 y 2001.es cuando cambiaron detalles y facelift grande el de 1999 cuando cambiaron la caroceria y interior.
