Asi es tio. Si la ecu del check esta mal no van la luces. Al Vectra XE q tuve anterior a LETi se le quemaron algunos cables de instalacion. Desmonte salpicadero y sutitui de una instalacion vieja cable a cable y pin a pin todo. Con todo premontado sin terminar me dio por probar y me quede acojonado xq no iba absolutamente nada.
Solucion: Poner la ecu esa q comentas q es la q controla el check y solucionado. Asi pasa lo mismo con los intermitentes y el boton de los 4 intermitentes. Si no esta colocada no van.
