Resultados 1 al 10 de 570
Tema: La Gsineta en marcha
    Una duda que tengo más o menos. Al coche le voy a poner el puente trasero de discos de Kadett gsi 16v y obviamente no hay un Kadett Van ni Caravan con discos traseros.
    Creo que la distancia entre ejes es la misma que la del gsi, por lo que supongo que debería poner el cable de freno de mano de Kadett gsi 16v, específico del puente de discos.
    También he visto que el mismo cable de freno de mano que usa el Kadett gsi 16v lo emplea también el Astra F Caravan que si emplea discos traseros de freno.
    Xq me suena q el del atra normal con discos no coincide? Estoy en lo cierto?????
    19 Feb, 13
    yo también tengo entendido eso
    Hoy le he echado otra jornada maja al coche.
    • He sacado la instalación eléctrica y ya la tengo en casa para "hibridarla" con la de gsi.
    • He puesto los remaches M6 donde iban las grapas cogiendo los paneles del maletero y el protector del borde del maletero (ahí no había agujero).
    • He probado con diferentes tornillos para escoger uno que quede enrasado al panel.
    • También he modificado una caja de Vectra B para montar ahí los relés del vano y los que van a llegar adicionales (luces bajo relé, nieblas y fusible para audio).
    • También he retirado todos los tapones de suelo del coche que estaban hecho mierda.
    • Me he encontrado en la parte de suelo tras el asiento del acompañante la tela asfáltica reblandecida, casi como "mantequilla" y salía con la punta del destornillador. Supongo que algún líquido se derramó (¿gasóil) y lo ha degradado. Ahora tendré que quitarlo todo y preparar pintura.
    • También ha quedado definido el diseño del suelo deslizante y el cofre. Ahora a cortar y soldar.
    Otra cosa, que no comenté. El problema de remaches que giran suele darse cuando se usan remaches de aluminio. Con los de acero no suele suceder, pero esperaremos a ver qué tal resulta el invento en el coche.
    los mios eran de acero Uzi.... y puestos con remachadora de aire comprimido, y apretandolos varias veces....
    Hoy han llegado las grapas de carrocería para los mazos de cable y estoy echándole unas horas a los dos mazos de cables para hacer la instalación eléctrica.
    Combinaré el ramal que va hacia atrás original del Van porque la ubicación del limpia, luna térmica y demás son diferentes al gsi y porque además ya modifiqué el cableado para alimentar los nieblas de los pilotos Irmscher.
    El ramal del cuadro de fusibles y salpicadero será el del gsi, aprovecharé a tirar la instalación de audio y de todos los accesorios interiores y modificaré el ramal del vano motor porque los bifaros Irmscher irán bajo reles. Ya hice también las cogidas de una caja de fusibles adicional para el vano que llevará todos estos trastos.
    24 Oct, 03
    Huesca
    Joder que currada, pero que vas a meter en el cofre...a Miguel cuando vaya mamao....
    10 años despues y todos seguimos con proyectos malignos. Me encanta
    Jaja, Miguel necesita el suelo deslizante tipo camilla, jaja.
    La idea es que el cofre albergará una pareja de 6x9 y una etapa que tengo por aqui y el resto para los repuestos aunque no llega a los 20 cm. de alto
    Buenos días
    Estamos estudiando adquirir las tripas del Astra de Maxpaco para la Gsineta.
    Antes a ver si confirmamos que podemos poner ese motor con aire y dirección y se viene para acá.
    Nos falta saber si el soporte-taco motor del lado distribución es plug and play o hay alguna referencia que podamos usar para que sea lo más del tirón posible.
    Cualquier ayuda será bienvenida.
