Resultados 1 al 10 de 14
Tema: [Opel Astra GSI 16V] Avería Luz de Cruce
    10 Mar, 08
    Gracias Kike!
    Después de revisar éste esquema eléctrico http://www.vectra16v.com/slp/slp_astra_f_mj92.pdf
    Llego a la conclusión de que va intercalado en la línea un modulo que sensa las bombillas.
    Así que el orden va así, interruptor, fusibles, módulo sensor, bombilla y finalmente masa... ahora a encontrar donde se corta la tensión.
    Gracias otra vez!
    Asi es tio. Si la ecu del check esta mal no van la luces. Al Vectra XE q tuve anterior a LETi se le quemaron algunos cables de instalacion. Desmonte salpicadero y sutitui de una instalacion vieja cable a cable y pin a pin todo. Con todo premontado sin terminar me dio por probar y me quede acojonado xq no iba absolutamente nada.
    Solucion: Poner la ecu esa q comentas q es la q controla el check y solucionado. Asi pasa lo mismo con los intermitentes y el boton de los 4 intermitentes. Si no esta colocada no van.
