Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Temperatura kadett
    Cuando dices que el electroventilador funciona correctamente, ¿te refieres a que salta con 3 cuadros encendidos en el LCD? Si es asi, es el termostato que se queda algo abierto, si salta con dos cuadros encendidos, es que el sensor de temperatura del cuadro no marca bien
    04 Mar, 13
    León
    El electroventilador salta justo cuando se enciende el cuarto tramo en el LCD, que creo que es lo correcto, no?
    No entiendo, dices q el electro salta bien y demas, supongo q tanto en invierno como en verano. Saltara siempre en el mismo tramo del marcador no? Si no es asi kiza el termocontacto no este fino. O bien como Kike dice la señal del cuadro.
    04 Mar, 13
    León
    Esta todo exacamente igual qe siempre, la unica diferencia esq ahora tarda mas es alcanzar la temperatura de regimen (los 3 tramos del LCD) haciendo lo mismo, y eso que ahora hace mas calor que en invierno
    04 Mar, 13
    León
    Da la sensacion, como dice Kike, que esta el termostato esta algo abierto, pero me sorprende porque es nuevo
    Pues parece que apunta al termostato por lo que dices de que tarda más en alcanzar la temperatura...
    Pues si te ha durado 4 meses yo que se lo tengo que cambiar me acabo de plantear el meterle el original y no el Valeo que tenía pensado...
    04 Mar, 13
    León
    Pero si esta abierto, tampoco es mucho, xq yo antes tenia el termostato abierto antes de cambiarlo, y tardaba mucho mas que ahora en calentar
    Entendi algo mal entonces. Lo siento.
    Pon el motor en marcha en frio y ve cogiendo la manguera q sale del termostato con la mano, notaras enseguida si esta alg oabierto xq se pondra caliente rapidamente.
    04 Mar, 13
    León
    Okk, probare a ver, gracias!!
Etiquetas para este tema
